WUYUWUQIU
第11楼2014/09/20
产品中基本上规定用什么方法,没有规定多纤布,比如皂洗方法C,
dyd3183621
第12楼2014/09/21
一般只规定了方法,没有规定用什贴衬,需要有一个选择的过程
第13楼2014/09/21
[div]原文由dyd3183621发表: 一般只规定了方法,没有规定用什贴衬,需要有一个选择的过程[/div]而且有的用单纤布,没有明确,真的有点乱
demonhc
第14楼2014/09/26
GB标准中没有明确规定要使用多纤维贴衬,一般在GB测试中我们都使用单纤维贴衬,根据面料的成分来选择第一贴衬和第二贴衬,如果面料有多种纤维成分则选择做多的2中成分
第15楼2014/09/26
这样就是同一个样品,用单纤维布和多纤维布的结果差别很大
第16楼2014/09/27
耐汗渍、耐水色牢度可按照你的方法选择,耐洗色牢度如果照此选择贴衬出错的概率很大
第17楼2014/09/27
好多试样会出现这种情况
第18楼2014/09/27
是的 很多检测机构都注明是使用那种纤维,但还是有扯皮现象
第19楼2014/09/27
我们现在也是把所有贴衬的评级全部写清楚
第20楼2014/10/03
单纤维布是这样选择的
