xiao-jin
第11楼2014/09/20
看了几个图谱,感觉出峰变小,如果柱压没有什么变化,仪器操作条件也没变,可能是漏气造成仪器灵敏度下降。是否毛细管柱?分流流量是否发生变化?建议测试下。进样用什么方式?如果是直接进样,要注意及时更换进样垫。
loulou123
第12楼2014/09/20
毛细管柱。别的条件什么都没变,进样垫也是新的。会不会是柱子坏掉了呢、
第13楼2014/09/20
可否告知仪器型号?
安平
第14楼2014/09/21
进样口污染有可能
第15楼2014/09/21
山东鲁南瑞宏SP-6890
第16楼2014/09/21
我记得在我们这个平台有位就是山东鲁南的,可否请他针对这位求助者进行指导,同时也让我们了解下鲁南的仪器。
第17楼2014/09/24
这样该怎么办呢
第18楼2014/09/24
试过了 最后的高沸点产物都出不来了
第19楼2014/09/24
建议联系仪器厂家售后技术人员帮助解决,希望国产仪器厂家关注仪器在应用方面的问题,对于客户的售后服务应该是全方位的,这样才能扩展其市场。
shiweiyangswy
第20楼2014/09/24
试一试多走几针原来的样
