qianguiyun1
第11楼2014/09/22
嗯,加工采取线切割应该比较好
沧海青城
第12楼2014/09/22
是的,冷加工,很适合的,也能发现缺陷
397561
第13楼2014/09/25
钢铁企业金属材料试样加工的基本原则是什么?检验的真实性、准确性是第一位的:必须在规定的位置取样 必须消除影响区域 必须符合试样加工标准加工效率和劳动强度是第二位的: 试样加工必须在2小时内完成 钢产量在增加,人员在减少 只能依靠先进高效的专用设备材料消耗、降低成本是第三位的: 以满足检验需求为原则 在冶炼过程中多加原料 在轧制过程中延长尺寸 确保商品板材定尺销售
第14楼2014/09/25
这个算知识产权不哦,呵呵
沉底儿
第15楼2014/09/26
加工过程如果不恰当就使得试样的性能发生变化,例如如果使用火切后没有完全去除热影响区,加工过程使试样发生加工硬化等都可能使性能发生变化。举个例子:圆棒试样在用车床加工时,切削速度过快,而且不加冷却液,就会使低碳合金钢的屈服上升。
第16楼2014/09/26
硬度也应该会降低哦
第17楼2014/09/26
硬度也是升高,这方面我们遇到过。我们做的是维氏硬度,一般是手工磨,但是有一次业主做复检时投诉说硬度超标,我过去看了一下,原因就是,他们的试验人员想省事,就在平面磨床上磨的,磨得时候还没加冷却液,然后直接抛光。我过去后手工磨下去2mm后再抛光做就正常了。
第18楼2014/09/26
所以要选择适宜的加工方式?
第19楼2014/09/26
发现烫手又丢水里了?
第20楼2014/09/26
手工磨的时候烫手就冷却,温度最高也就50-60度,对性能不会有影响。上机床磨的话温度就高多了。
