Daichaozheng
第12楼2014/09/22
楼主的看法切中UPLC的要害。赞一个!
问题的出现点正是新技术、新理论的生长点。解决了问题,技术必将发展到一个更新的层次。现在柱前压已经超过1000大气压,看来再一味减小担体粒径提高效能技术上难度很大。如何进一步提高柱效应该改变思路。这是一方面;再一方面,UPLC没有一个属于自己的塔板高度方程。有人用GC塔板高度方程来解释UPLC动力学过程,也有人用HPLC的塔板高度方程来解释UPLC动力学过程。其实都是不对的。前者考虑的因素与UPLC的实际不一样、后者考虑的因素与UPLC的不完全。因此有必要从色谱动力学的角度推导UPLC塔板高度方程。
cdl1568
第15楼2014/09/22
一看此文章的作者根本都没有用过UPLC,拿出一点胡乱攻击。
第一:关于高压的问题,Waters uplc不叫超高压液相,注意叫超高效,注重的是整体的性提升分离性能,你去问问呢,1.7微米的柱子,谁能用得到1毫升以上的压力;高压也有个度的,15000psi对现在的hplc已经有了很大进步了。
第二:宣传所用的标品,实际样品那么复杂,能一样吗?
第三:减小色谱柱填充剂的粒径,提高分离,这是对的,但是也是有极限的,这就是为什么waters也有一个压力上限的原因。柱温箱加热制冷模块用的半导体模块,控温很稳定。
第四:waters 的uplc 灵敏度确实要高,缝宽更窄,检测限度更低,楼主可以去试验的;Waters uplc上的六通阀都是可以耐15000psi的。
第五:现在uplc的测试样品的进样重现性完全没问题,waters卖了这么多uplc,连最基本的这些问题都解决不了,不得倒闭啊。试问,现在谁家新买ms前面不接uplc?
综上,楼主没有实际用过uplc,只是针对指标和宣传材料对uplc无脑的攻击。
通过使用小颗粒的色谱柱来提升分离的效率已经是大趋势,uplc只不过是技术发展的一个产物。04年以前,大家都说现在的HPLC已经是液相色谱的最佳状态了,现在uplc完全超越了hplc,未来还会用更先进的技术超越uplc。
vip_pis
第17楼2014/09/23
学习了,说的有理有据,一看就是研究过的!
武灵
第18楼2014/09/23
现在UPLC完全超越了HPLC吗?可有数据支撑?
