深蓝
第11楼2014/09/22
应该可以看清楚
第12楼2014/09/22
第二张
第13楼2014/09/22
第三张,限值和采样效率等
名字长了容易引起注意
第14楼2014/09/22
按照折算后,甲醛的最低检出限应该是多少
第15楼2014/09/22
你这个是什么方法?
黑魔导
第16楼2014/09/22
就按检出下限来算的话,就是0.056/22.5=0.00249,计作0.003mg/m3
第17楼2014/09/22
如果是15516的话,别用范围来算,范围不能作为检出限的。
第18楼2014/09/23
[div]原文由gzlk650发表: 你这个是什么方法?[/div]GBZ/T 160
玲儿响叮当
第19楼2014/09/23
2、方法最低检出限为0.5,那么标准又是0.1,这岂不是自相矛盾?未检出都已经超标,这该如何是好?=================================================================这个是不行的,检出限高出参考标无法开据报告啊,如果标准是0.1的话,那就要用一个检出限低于0.1的分析方法才行。
wfez220
第20楼2014/09/26
请问这个检出限是如何计算的呢?有详细的公式和步骤吗
