hanson88
第11楼2014/09/28
储备液在有效期内,标液是现用现配
第12楼2014/09/28
第13楼2014/09/28
第14楼2014/09/28
也试过手动配置标准曲线,荧光强度变化不明显,线性不如仪器自动稀释标准曲线
第15楼2014/09/28
也试过手动配制标准溶液,荧光强度变化不大,线性不如仪器自动稀释配制标准溶液的
gxq1024
第16楼2014/09/28
1.低浓度的汞标液,被器皿吸附现象是蛮严重的,汞标要现配现用2.手动配置,可能会因为容量瓶干净程度不一样,材质差异,摇匀不一致等等,造成一些微小差别,线性会比自动差一些,可能。3.荧光强度低,可能跟仪器灵敏度有关系,老的仪器型号,灵敏度比较低,最近几年出来的新型号,灵敏度会高一些。比如10ppb的砷,差不多测试条件,一些老型号荧光强度可能只有1000多点,但是一些新型号,荧光强度可能能达到4000+,条件一样哦。还有灯,使用年数长了,强度也会低不少。希望这些经验能对楼主有帮助,楼主慢慢找原因吧。
第17楼2014/09/28
测了灯能量是正常的
李三疯
第18楼2014/09/28
你把条件调整了荧光强度还是上不去吗
lingyi509
第19楼2014/09/28
我有个储备液是625ng/mL,放了两个多月,然后配标线,明显荧光强度下降太多。
暗夜精灵
第20楼2014/09/28
建议逐级稀释,稀释没问题的。建议手动稀释。载流液用硝酸根盐酸区别不会很大,如果你用硝酸定容就用硝酸,用盐酸定容就用盐酸吧
