symmacros
第11楼2014/09/26
这里面手伸不进去,别的东西也几乎不好到达,无法直接刷洗,只能洗剂液反复冲洗,有机溶剂淋洗等。
第12楼2014/09/26
我是洗涤剂清洗,有时候超声,反复水冲洗,用酒精再过一遍。
sallysally
第13楼2014/09/26
用细管子塞进去冲洗?
第14楼2014/09/26
用软管通进去冲洗可能效果好些。
花开见我
第15楼2014/09/27
确实不好清洗。我的SDE,冷凝水管路,有绿苔,也洗不下来。每次做完,立马洗液浸泡,怕干了更难洗。之后用大量水冲洗。
第16楼2014/09/27
泠凝水我也纯净水,冷却部分也有点脏,也懒得清洗这部分(看来以后也要清洗一下),只是清洗了样品溶剂有关的部分。
第17楼2014/09/27
我们就用的自来水,所以时间长了后,就会很脏,很影响美观。没有那么大的超声设备,不然都可以清洗得很干净。
everlastingz
第18楼2014/09/27
溶剂浸泡行吗?
第19楼2014/09/27
最好用(饮用)纯净水,冷却水浴也是循环的,时间长了补一点水就行,也无水垢。
第20楼2014/09/27
溶剂浸泡也有好处,但需堵住排气口等。
