symmacros
第21楼2014/09/27
溶剂浸泡也有好处,但需堵住排气口等。
everlastingz
第23楼2014/09/27
看来这用起来挺麻烦的
第24楼2014/09/27
这个玩意结构有点复杂,清洗比较麻烦。
jauny0000
第25楼2014/09/28
是的 里面还有残留的东西在 怎么洗都洗不出来
第26楼2014/09/28
一般尽量及时早点清洗,有残留东西只要不影响分析就行。
zwq1973
第27楼2014/09/28
我觉得有时间且不怕麻烦就用溶剂回流.贪图方便就用水浸泡,溶剂浸泡在清洗,但效果我觉得不如回流好.
第28楼2014/09/28
溶剂回流的效果肯定要好,就是费时间麻烦一些。
luos86
第29楼2014/09/29
我是先用洗液清洗,再用乙醇浸泡,最后用溶剂蒸一遍
第30楼2014/09/29
这样是比较好的,我一般没用溶剂蒸,下次试试。
千层峰
第31楼2014/09/29
那就混些非极性溶剂仪器蒸,效果可能更好。
