WUYUWUQIU
第11楼2014/10/06
微量的一般都不会故意添加,但在国内很多检测机构都没有统一的标准要求,所以判定合格不合格都有道理
第12楼2014/10/06
定性有粘胶纤维,定量没有重量显示,那么是小于0.5%,所以才有了‘微量’
dyd3183621
第13楼2014/10/06
我们现在一般都判合格,满足客户要求嘛
第14楼2014/10/07
标准也算不严谨的地方
第15楼2014/10/08
参加过几次培训,培训老师的把纤维含量的偏差看得很轻,一是不影响身体健康,二是不存在掺杂使假的嫌疑,差不多就可以放过去
第16楼2014/10/08
第17楼2014/10/09
定性发现有,定量未定出,含量应该是≤0.5%,故可写微量
第18楼2014/10/11
解答简洁明确,赞
第19楼2014/10/11
当你在显微镜下不能确定纤维是莱赛尔还是莫代尔或是铜氨纤维的时候,你一般用什么化学方法来确定成分?
第20楼2014/10/11
献丑献丑
