Daichaozheng
第13楼2014/09/28
在《UPLC骗局》楼我是这样说的呀:
“问题的出现点正是新技术、新理论的生长点。解决了问题,技术必将发展到一个更新的层次。现在柱前压已经超过1000大气压,看来再一味减小担体粒径提高效能技术上难度很大。如何进一步提高柱效应该改变思路。这是一方面;再一方面,UPLC没有一个属于自己的塔板高度方程。有人用GC塔板高度方程来解释UPLC动力学过程,也有人用HPLC的塔板高度方程来解释UPLC动力学过程。其实都是不对的。前者考虑的因素与UPLC的实际不一样、后者考虑的因素与UPLC的不完全。因此有必要从色谱动力学的角度推导UPLC塔板高度方程。”
还有:
“原文由 temp(temp) 发表:
建议楼主用讨论的形式帖出来,不要以为自己发现什么新大陆。这论坛虽然入门帖比较多,隐藏背后的高手有很多的。你的对所有“骗局”看法其实都是有问题的,所以可以试试一个问题一个问题讨论。这个标题确实引人注目,但是更容易看出楼主的水平来,技术论坛谦虚点好!“
我说:
” temp(temp) 说得对,赞成!”
这里没有说到温度场的问题呀。看到大家对UPLC的争论如此激烈,我认为有必要把UPLC的塔板高度方程推导一下。
