夏天的雪
第24楼2014/10/06
随着技术的进步,许多原先的理论研究就会暴露出一些不完善的地方,相应的理论及方程也就需要与时俱进,或许这些也是理论研究可以并值得继续下去的原因
realtiger
第25楼2014/10/08
希望加强实际应用的验证
flyaway
第26楼2014/10/09
怎么也没看出来柱效是怎么崩溃的,求详细解释上面的图
Daichaozheng
第27楼2014/10/09
流动相线速度超过一定数值,柱效率随线速度增加而急剧下降。这就叫柱效率崩溃。
第28楼2014/10/10
塔板数急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了
第29楼2014/10/10
HPLC塔板高度与流动相线速度的变化比较平缓,也不是很剧烈;UPLC的塔板高度与流动相线速度的变化比较明显。按照上图,UPLC的流动相线速度超过就变化显著了
第30楼2014/10/10
理解是对的,有点点误笔:应该写成“塔板高度急剧增加的时候,柱效快速降低,差不多就崩溃了。”
第31楼2014/10/10
说得很对!
第32楼2014/10/10
如果这个推导与公式经得起大家的推敲,这到是一个很好的研究课题。
第33楼2014/10/11
但是在使用UPLC的时候,厂家会有建议的流速范围(至少我曾经看到过Waters有),如果在合理的流速范围(线速度范围)内,柱效不会发生如图所示的急剧降低,这不就没啥大问题了吗?
