flyaway
第37楼2014/10/11
特意去Waters找了一张图片
如果按照这样的计算公式:
线速度 | 流速(ml/min) | 流速(ml/min) |
(mm/sec) | 2.1 mm ID | 3.0 mm ID |
0.471 | 0.069 | 0.14 |
0.943 | 0.137 | 0.28 |
2.667 | 0.338 | 0.792 |
5.333 | 0.776 | 1.583 |
Daichaozheng
第39楼2014/10/11
粒径小柱效高。这个理论说明,如果要用减小粒径来提高柱小,必须减小柱尺寸。这样可以达到更高的柱效和分析速度。
Daichaozheng
第40楼2014/10/11
