teynise
第11楼2014/09/29
哦 这样啊 今天做的Cd 空白差不多就是40%左右, 只是线性很差 0.997
KimHowie
第12楼2014/09/29
空白值本来就是0左右,稍微变动一点点RSD就会变化很大,看空白的RSD感觉没意义,你得看你测样时的RSD,那个得小于5%
夕阳
第13楼2014/09/29
如果是石墨炉法,0.997也不错啦!
第14楼2014/09/30
嗯 是的 我测样的时候RSD 一般小于2% 就是每次空白的很大 现在知道啦~~~
第15楼2014/09/30
是火焰法
第16楼2014/09/30
那就是你标液配制的准确度有问题啦!
第17楼2014/09/30
[/quote]那就是你标液配制的准确度有问题啦![/quote]嗯 就是 低浓度很难配 我都不知道怎么比较精确
第18楼2014/09/30
恩 就是 我都不知道怎么配置比较精确 浓度要求太低了
第19楼2014/09/30
要采用多步骤逐次稀释法。
第21楼2014/09/30
这样的,我是先将一毫升 1000微克每毫升的标液 定容至100ml容量瓶然后再各取10微克每毫升的溶液1 3 6 8 10毫升定容至100ml容量瓶 配成0.1 0.3 0.6 0.8 1.0微克每毫升的溶液但是测出来 常常达不到999,
