zyl3367898
第11楼2014/09/30
如果空白中含有小杂峰,样品中小杂峰要删除的。
valorb
第12楼2014/09/30
面归的结果不一定能准确反映组分的含量
第13楼2014/10/02
同意楼上的看法,还是外标法更准确些。
jobyangqin
第14楼2014/10/16
若没有自动进样装置,如何保证进样的准确的?
第15楼2014/10/16
这是气相色谱图,直接进样的
安平
第16楼2014/10/16
有些样品,只能用归一法。
御风飘逝
第17楼2014/10/17
直接进样,主要成分不会过载出平头峰吗?
第18楼2014/10/18
那应该怎么进样?气相纯度分析,采用面积归一法
Aspzz
第19楼2014/10/18
需要空白对照一下
山东鲁南刘继华
第20楼2014/10/19
面积归一法相对来说准确、可靠:测量各杂质峰的面积和色谱图上除溶剂峰以外的总色谱峰面积,计算各杂质峰面积及其之和占总峰面积的百分率。由于峰面积归一化法误差较大。因此,通常用于粗略考察供试品中的杂质含量。除另外规定外,不宜用于微量杂质的检查。
