暗夜精灵
第41楼2014/10/09
可以多做几个点啊,做个7、8个点然后把不好的删掉。你的最大点吸光度到多少了,如果太高了就上不去了曲线就不好。
狼牛牛
第42楼2014/10/09
你可以先将你的标准使用液稀释到1微克每毫升 再抽取一定体积稀释到你最后所需要的浓度啊!火焰测镉没有问题的,r四个九也是比较常见的。还有就是要注意是不是曲线点太高了导致曲线弯曲了。二次你和线性可能很好,但是一次线性就不行!
teynise
第43楼2014/10/10
你是说做7.8个浓度梯度吗还是说检测7.8次 检测7.8次这个不可能 因为这个不是气相色谱啊最大点的吸光0.486 是浓度为1的时候的吸光度恩是的 做了好几次 浓度0.8和1的时候 就上不去了 曲线就弯曲了
第44楼2014/10/10
嗯 做了好几次,发现浓度0.8以上 曲线就开始发生弯曲了我现在就是在尝试配制低浓度的溶液,因为浓度低了之后 误差就会很大,
第45楼2014/10/10
哈哈我知道了啦 谢谢老兄,正在尝试正确的配制低浓度溶液谢啦
第46楼2014/10/10
做7.8个梯度。0.8跟1上不去了,吸光值有点高了,转化率上不去。
jjj333
第47楼2014/10/10
直接在容量瓶里加1ml浓硝酸,最后用超纯水定容就行了
第48楼2014/10/10
你是用移液管还是自动移液器移取的?移液管的话,保险点还是10倍一稀释比较好,移液器可以直接移取多少uL配标液的
第49楼2014/10/10
看吸光度,仪器灵敏度还是可以的。铜和镉是AA的基础元素,应该是挺好做的
第50楼2014/10/10
嗯 就是将前面低浓度的梯度再细分几个梯度就行了
