compassljp
第11楼2006/09/30
同意,我也认为是超过范围了,应该稀释。
ckn050
第12楼2006/09/30
颜色变绿说明铬离子被还原了!!!可能是COD过高,不过CL过高也会!
wumingzhi
第13楼2006/09/30
支持5楼的意见,cod可能太高了
wuzheng
第14楼2006/10/03
可能是COD过高
ok_zhc
第15楼2006/10/06
高氯废水测定COD,不能仅仅依靠稀释后测定。因为稀释后如果测定结果小于250,则该测定方法不准确。我们公司也测定高氯废水的COD,我们的废水COD含量很低,不能采用稀释的方法,我们采用的方法是先用硝酸银滴定,沉淀氯离子完全后再进行COD的测定,不过这种方法虽然准确度能提高但是成本比较高。
勒疆石
第16楼2006/10/08
COD高了对于化学需氧量高的废水样,可先取国标操作所需体积1/10的废水样褐试剂,于15mm*150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观测是否变成绿色。如溶液显绿色,再适当减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时采用的体积。稀释时所取费用样量不得少于5ml,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释
wbj6586
第17楼2006/10/08
重铬酸钾量不够,或稀释样品
火云
第18楼2006/10/08
加硫酸汞去除CL-影响,还变绿就要稀释做了!
海上云天天下珠海
第19楼2006/10/08
水样中包括氯离子在内的还原性物质含量太高了,应进行稀释
sanpady
第20楼2006/10/10
得稀释先!
