gbm2002
第21楼2006/10/10
稀释后再做。
mickey__1980
第22楼2006/10/11
取到水样以后,要先凭经验估计一下,是否可以直接测,还是稀释后测,以及稀释多少倍.
yinwei
第23楼2006/10/12
你可以先加入5%AgNO3,观察是否有大量沉淀出现,如果是则证明水样中含有大量的氯离子,如果不是则证明水样的COD太高了,需要逐级稀释后再测。
过客
第24楼2006/10/12
都是高手,长见识了!!我也谢谢大家了!!!
xyy123
第25楼2006/10/16
COD含量太高,需稀释再做
haishangyumu
第26楼2006/10/21
学习了,谢谢大家
huangml154
第27楼2006/10/22
那是水中有机物含量高稀释一下就好也可以多加重硌酸钾
蓝的幻想
第28楼2006/10/23
1、回流冷凝管洗干净了吗?2、水样COD较高,建议先稀释到合适的浓度后再做。
cqh2o
第29楼2006/10/24
肯定是样品COD浓度太高,建议稀释再做,或减少取样量,或采用高量程那个试剂.
wyidx
第30楼2006/10/25
dingdingdingdingding
