sp-3400
第31楼2006/10/25
硫酸银-硫酸溶液?你的这个水样COD太高了,应该按比例稀释到合适的范围再测定
ying2006
第32楼2006/10/26
因为你的水样的COD太大了,要进行稀释才可以做的!
第33楼2006/10/26
而且不是加硫酸银硝酸而是硫酸银硫酸
flydao
第34楼2006/10/26
氯离子太高了
night
第35楼2006/10/29
对的,是你的COD值太高了,生成了三价铬,稀释了做吧。
moneygreat
第36楼2006/10/29
先看看是不是氯离子过高的原因,具体方法是加入硫酸银看是否有明显的沉淀出现,如果没有就可以初步判定是溶液COD过高了,那么这种处理的方法就是将溶液准确稀释10 倍或者20倍再测定COD.一般是没有问题的.
wbj6586
第37楼2006/10/31
COD太高,稀释后再做!!
caichengyou
第38楼2006/10/31
应该是稀释了之后再做
quanquan123
第39楼2006/11/03
这很正常,反正是发生了化学反应,我每天测试时都会这样..
linsun007
第40楼2006/11/04
不知道你现在的结果怎么样了?希望回个贴,告诉一下,大家谁提的意见是正确的,倒底稀释后,是否有改进?测出cod了么,以便大家共同进步.谢谢.
