dyd3183621
第31楼2014/10/03
哦,这个不太清楚了,同型号的话应该差不多啊
symmacros
第32楼2014/10/03
请问你关机时候载气流速多少?传输线温度多少?
forth
第33楼2014/10/04
用安捷伦几年了,一直都没有注意过这个问题,不知道离子源和四级杆温度几何,都是自动执行泄真空的,不过仪器到没有因为这个出问题,应该不用太在意。
wumihan
第34楼2014/10/05
thermo的泵从关到停下来差不多10分钟左右,但前期的降温就降了40分钟左右
第35楼2014/10/05
这个没注意,上班后看一下
第36楼2014/10/05
热电的泵降速可能是最快的,不过总时间也差不多。
侠客行008
第37楼2014/10/10
30分钟正常的。如果嫌慢了,你可以手动打开以下Calibration的那个阀几下,嘿嘿,这是有些冒险,但是我已经多次冒险几百次这样了,也没啥事。俺的离子泵还是好好地。
第38楼2014/10/10
请问是什么型号的仪器?
第39楼2014/10/11
安捷伦5975质谱,配的是浦发小泵,EI源。 7890A gc .
第40楼2014/10/11
这样做正有点冒险,空气可能会进入真空腔,可能对离子源或四级杆寿命有影响。
