一滴甘雨
第11楼2006/09/12
对于万分之一天平,感量为0.1mg,不确定度为0.2mg。称取元素含量为60%左右的试样100mg,最好精确到0.1mg,这样,称样的相对误差为正负0.1%,在结果上体现的误差为正负0.06%。如果精确到0.2mg,这样,称样在结果上体现的误差将达到正负0.12%,是否大了一点。当然,如果元素含量不那么高,或称样量大一点,要求就不那么高了。
白桦树
第12楼2006/09/12
0.1000g正负0.0005g以内就可以了,误差在容许值范围内。
shaweinan
第13楼2006/09/12
你应该是用直接称量法进行称量,减量法很难称称到0.0999g至0.1002g的范围。用直接称量法称0.1000mg的最大称量误差是0.2%,你是用什么方法做什么分析?不同情况要求不一样。
蛋蛋
第14楼2006/09/12
我們的電子天平是十萬分之一的,稱量該如何確定呢?希望大家給個建議,謝謝!
我行我素
第15楼2006/09/12
molybdenum
第16楼2006/09/12
首先,建议使用用电子天平,比较方便;其次,称量的准确性,也就是说是0.1mg还是0.2mg,还要看你使用什么方法来测定吧,如果你的测定方法误差在1%与误差在5%是有很大差别的。
zjy365286
第17楼2006/09/12
AE-240分辨率0.1mg/0.01mg在0.1mg时误差不到0.1mg在0.01mg时,漂移0.06mg
hxh
第18楼2006/09/12
万分之一的天平实质上就是可读精度为0.1mg.因此,可以准确到为0.1mg.
深海的海豚
第19楼2006/09/12
不知道我的理解对不对,准确到多少是取决于你称样的要求吧?一般都会有指出的,我们通常在10%之内,呵呵,很不精确噢?
my1840
第20楼2006/09/12
还是精确到0.0001g比较好,误差最小
