无棱
第21楼2006/09/15
称样量太少的话不能有丝毫偏差的,就是必须是0.1000g,称样量多的话可以偏差0.0001或者0.0002g。
oxj1982
第22楼2006/09/15
[strike]具体得看你的方法中最大允许误差是多少啊??[/strike]
cwfgo
第23楼2006/09/18
应该有个范围的,和实验的目的有关吧
maqinghe
第24楼2006/09/23
我们的天平准确到0.2mg
狼在江湖
第25楼2006/09/25
精确到0.0001,用万分电子天平,去皮称量,要求高的可以采购十万分之一的电子天平
ren_meimei
第26楼2006/09/26
好像是0.1mg就可以了吧
老树
第27楼2006/09/28
我一般控制在0.2mg 好象结果也没多大的差别啊
christ28930456
第28楼2006/09/28
我还没有见过十万分之一的天平,称取固体的时候要注意些什么吗?还有它注意用于哪些行业?
第29楼2006/09/28
对与万分之一的天平,你连怎么搞错了?0.1000mg的表达是错误的,应该是0.0001g吧?
ballon
第30楼2006/10/06
正负0.1mg
