timstoicpms
第16楼2014/10/11
你理解错了:我贴出来的那个案例,是因为【0.3rps快泵提升】时间太短,当快泵降为0.1rps时,待测溶液都没有提升到雾化室。于是后期的0.1rps稳定时间被用来提升样品。等测试开始时,溶液虽然提升到雾化室,但没能在雾化室内均匀弥散。只有等测试开始5秒后,才稳定。
你的案例,第一次读数大,后两次小,说明 0.1rps稳定时间不够长。要判断 0.3rps快泵提升时间、0.1rps稳定时间是否合适?我用肉眼观察,当溶液快泵提升进雾化室再多加5秒,这就是 快泵提升时间;然后稳定时间设置为20秒。
如果你使用自动进样器,可尝试勾选 预冲洗10秒。它会在测试结束前,提前10秒把进样针挪动到洗瓶中清洗,节约时间。
rainbowlk
第19楼2014/10/13
OK。明白了!
根据三次重复测定的读数来判断究竟是样品提升时间的问题还是稳定时间的问题。
