狼牛牛
第21楼2014/10/19
自吸进样这个怎么操作呀?将泵速调为0?楼主的确说了大实话,有些计量院的确只管收钱!
timstoicpms
第22楼2014/10/19
类似火焰原子吸收,同心雾化器靠大气压差(文丘里效应)把溶液提升上去。此时蠕动泵只用于排废液。
jiasheng
第23楼2014/10/28
如果不使用自动进样器的话,可以在进样管插入溶液中稍微等溶液完全进入雾化室内才开始测试,当然还是有冲洗时间的设置等等。
m2954278
第24楼2014/10/31
谢谢楼主
symmacros
第25楼2014/11/06
我的Win7附件里面怎么没有看到这个截图软件呢?
第26楼2014/11/06
你好,其实不一定需要这个功能,直接按下键盘上面的“Print Screen”就会截取屏幕上的整个画面。
第27楼2014/11/06
但是感觉PrintScreen截图的效果没有你的好。
platinum
第28楼2014/11/11
感谢timstoICPMS老师辛勤工作。受益匪浅啊。
第29楼2014/12/04
您好,我想请教7500cs如何进行同位素比值的测定;刚好要校准ICPMS被问到,但是不知道怎么进行第一步,是否需要拉条标准曲线呢?谢谢。
第30楼2014/12/04
ChemStation 版软件编辑 Methods时,不就有 同位素比值分析吗?同位素比值分析,不需要拉工作曲线。
