千层峰
第11楼2014/10/09
今天论坛怎么了,表格显示不正常。。。。
爆发吧,小宇宙
第12楼2014/10/09
那个就麻烦了,电子器件都很贵的,维修也比较麻烦。
蓝是那么的天1188
第13楼2014/10/09
到底是加热装置无法加热到300℃还是可以加热到无法正常显示?
mrmao
第14楼2014/10/10
这个我也不清楚了。但是工程师说,如果换的话,heater 和sensor 是一起更换的。所以也就没有关系了
symmacros
第15楼2014/10/10
那就一起换了。请问仪器用了多少年了?
雾非雾
第16楼2014/10/10
是不是200度是允许的上限?
第17楼2014/10/11
我原来也怀疑。但对于NCI源建议的设定值是150度,限定300度(5975),没搞清楚是不是什么地方没有设置到呢?另外楼主也不知道为什么要设置那么高的温度?因为建议温度是150的(对NCI)。
第18楼2014/10/11
如果是一起更换就没有必要纠正这个问题了。
第19楼2014/10/11
用8年了
第20楼2014/10/11
因为我要调PCI模式,所以就把离子源温度上调了,然后就发现问题了。。。。
