wangfei1987
第11楼2014/10/14
硝酸不是很好的话,铅会很高,导致空白高,标准曲线不好
比西
第12楼2014/10/15
我也是用MS做大米中铅镉铬汞砷,微波消解完定容直接上机测,镉和砷较稳定,铬不稳定,铅是空白大,汞也不稳定,不知道大家有什么好的方法没
第13楼2014/10/15
我们用的硝酸是国药的优级纯
hailanyiren
第14楼2014/10/17
环境和污染是最大的问题
无非须臾
第15楼2014/10/17
基体是什么?测试什么东西里面的Pb?信息缺乏不好说到底是哪儿出了问题
xyblxy
第16楼2014/10/18
我觉得主要是控制沾污
阶前尘
第17楼2014/10/21
低含量的样品,酸一定要用好酸,即便是同一个牌子的酸,每个批次质量也有所差别,可以在实验的之前先筛选一下!
洛天雪
第18楼2014/10/22
我们的仪器是GBC的,在测微量Pb时,线性一直不错。是不是赶酸不彻底?酸要赶很久的。
X战警
第19楼2014/10/22
先排除试剂的问题,再查看环境条件是否满足仪器的最佳工作条件。如果都正常,估计是仪器本身的问题。
zjchen3189
第20楼2014/10/23
1.背景高,建议换默克的酸试试,还有用PET容量瓶,同时注意瓶子的处理。2.适当的时候可以做一下校准 包括ms校准等3.植物中的Pb,可以用乳化法,FAAS测定 效果不错的!
