yxhshu
第24楼2014/10/25
1.不知你标准系列铅是浓度是多少,所以也不好确定问题在哪里。
如果是在铅浓度在ppb以下的,因为存在容器吸附,污染什么的,标准曲线很难做好。当然,如果你有很好材质的容器,实验室环境控制得很好,ppb以下也是可以做好的。
2.微波消解的问题
植物样品微波消解,大部分用黄金搭档HNO3-H2O2就行。如果是0.3~0.4g,加入4ml硝酸,2ml双氧水即可,以消解后溶液澄清为原则,具体酸加入量可以适当调整。ICP-MS测定对样品酸度有要求,一般在2%以下,测定前需进行赶酸,赶酸后就不存在加酸量控制不好而导致背景很高。背景很高的原因可能是酸纯度不够,国内优级纯硝酸Pb含量有好几个ppb,要使背景降低,要么对硝酸进行蒸馏提纯,要么购买更高纯度的硝酸。
