蓝是那么的天1188
第11楼2014/10/11
没有用过,但是理论上DB-1和DB-5的寿命应该不会有太大差异吧!
ruan651209
第12楼2014/10/11
30米乘0.25,相比15米乘0.1差距相当大的。
symmacros
第13楼2014/10/11
固定相(液)的用量相差很大了。
第14楼2014/10/11
是的,在相同规格下,DB-1和DB-5的寿命应该是一样或差不多的。
第15楼2014/10/11
两千个样品,确实不少,我HP-5MS也好像用的很久的。
第16楼2014/10/11
DB-5就是有5%的甲基被苯基取代,主链还是一致的,柱效应该差不多。
第17楼2014/10/11
我有时候把两种柱子混用,感觉差不了多少?
雾非雾
第18楼2014/10/12
油脂样品有可能,因为我们用DB-5进毛豆样品,系统就脏得非常快(还是用SPE净化过的)。
第19楼2014/10/12
以前是一天8-10个样品,按工作日算22天,15-18个月,大概2000多个样品吧。
第20楼2014/10/12
应该是,还是进的油脂样品,感觉可以接受的。
