雾非雾
第21楼2014/10/12
理论上说硅氧烷的色谱柱在高温下非常怕水和氧的破坏,哪怕有一点点,日积月累后的影响都非常明显。
symmacros
第22楼2014/10/12
我使用的最高温度是380度,比较高,载气里的氧也可能影响大些。
第23楼2014/10/12
和七宝版友的情况差不多,大致2000多个样品,感觉我这根柱子还是使用时间有点短。
第24楼2014/10/12
油脂样品可能比一般样品脏一些。
花开见我
第25楼2014/10/12
[div]原文由mcds发表: 以前是一天8-10个样品,按工作日算22天,15-18个月,大概2000多个样品吧。[/div]朱老师的才300多个,所以有点少
第26楼2014/10/12
相比2000多个样品,我是少多了。
ruan651209
第27楼2014/10/12
380度,FID测甘油三酯么?这么高平常不太见着。
第28楼2014/10/12
是的,测油脂样品里面的主要香精成分和甘油三脂。
zyl3367898
第29楼2014/10/12
DB-1HT,HT是什么意思?膜太薄的不受用。
第30楼2014/10/12
HT=high temperature,即高温色谱柱。膜薄可能是其中原因之一,我也再查找其它原因。
