GRANT
第11楼2014/10/12
图片、数据俱全,SDE同时蒸馏萃取讲得很是详实啊我要请教的问题是1、微型同时蒸馏萃取仪提取效果如何?一般的样品加入量是多少?溶剂加入多少?2、SDE的时候,冷却温度,我们一般是用自来水来冷却,提取效果方面会有比较大的影响吗?沸点低物质回收率低是一定的。
luos86
第12楼2014/10/12
你说的是溶剂和水蒸气在中间冷凝滴下的速度吗?大概每秒一到两滴的样子,我是用二氯甲烷做萃取剂的,冷凝下来的应该主要是二氯甲烷,水很少,因为水相那边的U型管很少有水回流到样品瓶,可能一分钟一两次吧
symmacros
第13楼2014/10/12
1 微型同时蒸馏萃取仪提取效果也和常规的SDE提取效果一样的,但容纳的样品量小,一般香精样品加2-5g, 洗衣粉等10-20g,溶剂15-20ml左右,因为样品量小,所以浓缩比例不高。对于香气组分含量很低的样品不适合,例如许多食品材料。2 冷却最好用低温恒温循环水浴(10度一些),自来水在冬天也许可以。如果冷却温高,提取效果可能查一下,低沸点或挥发性强的物质回收率可能低一些。
第14楼2014/10/12
谢谢了,另:微型同时蒸馏萃取仪价格不会比一般的同时蒸馏萃取仪贵吧
第15楼2014/10/12
如果一分钟一两次满后流回到样品瓶也可以(和轻质溶剂型SDE不同)。
第16楼2014/10/12
微型同时蒸馏萃取仪价格和一般的同时蒸馏萃取仪相差不大,结构相对简单些,应该会便宜点。
第17楼2014/10/12
二氯甲烷那边倒是回流很快。轻质溶剂SDE水相会回流比较快吗?下回用乙醚试试,但是我觉得乙醚稳定性没有二氯甲烷好。另外,我做SDE时,外面还是闻到一点样品的香气,不知道是哪里密封不好,两边的烧瓶需要拿什么密封吗?还是说香气是从气压平衡口那里出来的,但是我凑到那个口边上闻,又没什么香味,只闻到一点二氯甲烷的味道。冷却水的温度是5℃
第18楼2014/10/12
烧瓶的磨口要好,不漏气就行。气压平衡口有时候会跑出来一点,可以用铝箔或轻轻包一下,不要堵死就行。
花开见我
第19楼2014/10/13
SDE,适用的范围很广,所以我经常用。粉,膏,天然食材等都可以用到。就像朱老师里面讲的,一个是有些样品容易起泡,二是提取的香气是煮过之后的。但它的浓缩倍率很高,是一个好方法。
everlastingz
第20楼2014/10/13
学习了,还是食品上应用较多吧!
