iluvm
第16楼2006/10/10
在螺母的另外一头用一根细钢丝把石墨垫捣出来就可以了
mycolity
第17楼2006/10/11
两个组分重叠,一般都可以通过换不同极性的色谱柱进行分离。
dengqiuyue
第18楼2006/10/11
用恒温,柱流量调小,要时间不长可以在出目标峰前,加快升温速率.
tanjinhui
第23楼2006/10/30
做农残,在技术的同时,关键是经验,如果你们的样品很单一,那绝对可以用经验,如果很杂那就要经验加技术了,要仪器足够,耗材经常换
huizhi41
第24楼2006/11/11
辛硫磷出峰什么的都不好怎么办?都加四倍了啊!
我在故我思
第25楼2006/11/16
如果在调整了升温程序之后两个重叠的峰仍然不能分开,如果在使用毛细管柱的条件下,调节柱流量来提高分离度的效果一般不会很理想的,最好还是更换长一些的柱子或是极性不同的柱子。
rouky
第26楼2006/12/01
我最近做有机磷标准曲线,单标出峰还不错,可是混标就一个峰也没有出来,是什么情况?单标浓度为8ppm,混标分别是0.8ppm,0.08ppm,0.008ppm。
6160368
第28楼2006/12/03
混标敌敌畏 甲胺磷 毒死蜱 为什么甲胺磷不出峰
了了
第29楼2006/12/06
混标的浓度是多大?标样放置多长时间了?建议先进两针高浓度甲胺磷标样,再进混标,混标浓度最好不低于5ppb
mz0306
第30楼2006/12/08
想问高手一个问题,用gc作有机磷有多少人采用基质配标呢,都有哪些药需要采用基质配标??
