蓝是那么的天1188
第11楼2014/10/14
估计是没有洗干净或者是没有装好。
lww1223
第12楼2014/10/14
主要原因是没有洗干净吗?我也很想了解为什么?谢谢!
daidai1985
第13楼2014/10/14
会影响,五指峰的线性不好
第14楼2014/10/14
我也想知道,如果找到结果,我会分享给大家的
第15楼2014/10/14
EM电压也变小了,由之前的2000左右,变成了1500
zhuguangnian
第16楼2014/10/14
那我觉得没必要再洗了自动调谐追求各个离子的绝对丰度 所以比例有所偏差也是正常的 有时候219还有可能比69高 都是正常的如果你要进行谱库检索的话 建议进行标准谱库调谐
第17楼2014/10/14
没必要再洗了
第18楼2014/10/15
一般清洗EM电源会有所下降,而且2000也太高了,一般到1700都要洗了。
wajer
第19楼2014/12/04
楼主,一直没有修好吗?修好的话该分享下怎么弄好呢?
jauny0000
第20楼2014/12/04
我最近洗离子源,EM电压下不来,一直在2000左右,比较郁闷当中。不知道哪位高手有没有好的建议啊
