依风1986
第11楼2014/10/16
就是普通的8种
第12楼2014/10/16
是的,这样不失是个好办法,不过实际做法与一些标准做法就是有偏离了
第13楼2014/10/16
你这个也是整个循环,包括降温吗?
第14楼2014/10/16
恩,有些方法还是需要优化优化的
第15楼2014/10/16
大家都是自己优化方法的吧?
第16楼2014/10/16
估计可以参照GLOP7420的附录一些做法
第17楼2014/10/16
是的,一些客户标准是有写到这样的
pengzw_007
第18楼2014/10/17
算下降温的话,再多1.5min左右。
爆发吧,小宇宙
第19楼2014/10/17
他们那个时间有点长
蓝是那么的天1188
第20楼2014/10/17
是的,如果完全按照标准效率得不到保证。
