zyl3367898
第11楼2014/10/22
这两家高惰衬管都行,做有机磷效果不错。
langlang11
第12楼2014/10/23
吸取时能吸到上清液
第13楼2014/10/23
可以吸到上清液。
李亚萍
第15楼2014/10/26
看了一下样品检测,峰型很 好
第19楼2014/10/26
惭愧,样品多了,逼出来的。
冰冻蓝玫瑰
第21楼2014/10/27
我们经常旋蒸不干,感觉总是有一滴水
wakinqian
第22楼2014/10/27
这个衬管的价格贵吗,现在貌似都是安捷伦的天下,可能用的仪器不同
第23楼2014/10/27
我们是氮吹,氮吹时要用滤纸不停擦针头的水,防止水滴到液里,吹不干。
第24楼2014/10/27
高惰衬管三百-四百之间,比脱活衬管稍贵些,不用装石英棉,用的时间也久些,还是划算的。1700多五支,好像是这样。
semibeauty
第25楼2014/11/03
请教一个问题,配标准的时候,安剖瓶的标准直接倒入容量瓶中定容至刻度,安剖瓶里面1ml的量准确吗?我们实际配制的时候都是移取一定量,担心里面不够1ml或者大于1ml
