kaixuanliu
第11楼2006/09/13
怎么没上传到
jeolzxj
第12楼2006/09/13
引用: HGA的MR,兄弟,你在哪一间硬盘厂干的? 这位兄弟是内行人啊,不过上面那位老兄的照片质量还可以,就是有点干扰,不过好象拍照条件不对。
第13楼2006/09/14
这种材料是不能在这个位置聚焦的,所以没办法。
第14楼2006/09/14
这种材料是不能在这个位置聚焦的,所以没办法。[/quote]对啊,你的电子束是扭曲变形的,主要是工作条件不对。
fragrant_fly
第15楼2006/09/14
我也不知道这是什么?卫星图?
第16楼2006/09/15
对啊,你的电子束是扭曲变形的,主要是工作条件不对。[/quote]请教一下,那如何改变工作条件呢?
sampo
第17楼2006/09/15
没见过,看不懂
第18楼2006/09/15
请教一下,那如何改变工作条件呢?[/quote]因为样品是带磁性的,所以要远离lens的有效范围,一般WD为8mm就可以了,另外这种样品易损伤,所以电压也要小,最好在1KV左右。
tange
第19楼2006/09/17
没有见过,见过的赶紧指导一下。
dlclq
第20楼2006/10/14
硬盘磁头读极尖!
