飘殇
第11楼2018/07/27
这个时间不好规定的吧,不同的系统的梯度滞留体积不一致。那么信号平衡的时间就会有相差,我感觉这个时间可以根据自己的系统来设的,最终目的是要达到信号线稳定。
夏天的雪
第12楼2018/08/09
貌似会的,之前测定的时候就有
第13楼2018/08/09
等基线稳定的时间很长,试剂测试发现,设置5min左右就可以,即使基线上移也不影响,主要看重复性要好
sdzb1982
第14楼2018/08/21
第15楼2018/08/27
每一阶段的信号值怎么出来的
第16楼2018/08/30
这就要看不同工作站的设置问题了,我用的是变色龙的,在报告模板里添加“信号值”,然后再设置每一阶梯要提取信号值的时间点,就可以显示,阶梯中基线相对于0基线的值。
MACRO
第17楼2018/10/23
您好,我想问一下您这个梯度误差做的时候的方法设置,尤其是梯度时间的设定,波长还有流速。我用的是岛津的
vm88
第18楼2018/10/23
我们检定仪器时好像就没有做这个梯度。
第19楼2018/10/24
每个梯度时间可以设置5到10min左右就可以了,流速设置为1,波长应该影响不大
第20楼2018/10/24
检定的时候也不是所有项目都做,如果有要求,应该会帮忙检定的这是在仪器有问题的时候自己做得测试
