xiao-jin
第17楼2014/10/22
如果不升柱温则基线可以平稳,就应该在色谱柱上,是色谱柱随温度升高后柱流失增大所造成,但LZ反馈柱温在260度时基线也可以走稳,这似乎又于色谱柱无关,按理高温时色谱柱的流失应该加大。个人认为高温时的基线走稳,是否是检测器信号饱和,是因为检测器输出信号已大于放大器输出值,为此输出信号表现也是一条直线。LZ可以这时用正常标样进样试试,如果是放大器处于饱和,检测器信号是无响应的。个人建议。
zmxorhhxa
第19楼2014/10/22
今天把柱温整个试了一下,是有一个区间段走不好 大约在160度至220度之间走不好象锯条。。。。。 离这个温度段越远,情况越好。。。 进色谱纯的环已烷在240度以上情况很好,只有一个溶剂。220度以下基流不太稳并且开始出现负峰,有一个溶液峰后面连续几个负峰。140度负峰消失,溶剂峰后面跟着出一个不知道什么成份的峰 。。。。。120度时基线很好,溶剂峰后会有一个分离非常好的不知成份的峰。。。。。不知道是环已烷不纯,还是洗出了哈米的杂质~~~
