symmacros
第12楼2014/10/27
看来两家的设置稍有不同,A加至少15。
花开见我
第13楼2014/10/27
这个15,也可以改吧。
爆发吧,小宇宙
第14楼2014/10/27
这个还真没做过,是不是直接在面板上面修改柱流量,我们是用不分流进样,最低可以把流量改到多少?
牛二
第15楼2014/10/27
待机时 根本不动仪器的任何参数,会有突然来的样品 要是忘了改参数会更麻烦。现在一罐气,今年6月3号换的新气,,到现在还有2个压力 大概6个月一瓶吧 仪器在待机时会自动进入省气模式 不用管他 就是不知节省载气时的流量是多少
noob
第16楼2014/10/27
太厉害了,一瓶气用11个月,佩服佩服。分流比0.3,是0.3:1吗?那柱流量为1,隔垫3,总流量好像还不到5。。。哈哈
第17楼2014/10/27
我们也是炉温设到60
千层峰
第18楼2014/10/27
岛国机子只显示一位小数呢。。我柱流量用1.5的
第19楼2014/10/27
最低总流量大致是15。
wakinqian
第20楼2014/10/27
有个载气节省模式,不用自己设置的吧、
第21楼2014/10/27
要设定是否节省模式,不设定就无法节省载气。
