symmacros
第22楼2014/10/27
好像A家开载气节省的总流量是15,不开的话可能会不是这个数字。
第23楼2014/10/27
待机时候编一个方法就行,需要时候调用。
第24楼2014/10/27
请问设置是几位呢?
第25楼2014/10/27
A家7890在未运行时候可以在面板上面修改柱流量,6890在运行可以修改。不分流进样,请问是分流流量吗(不分流也要设置分流出口流量值)?
千层峰
第26楼2014/10/28
设置的也是一位小数,貌似是默认的一位小数吧
forth
第27楼2014/10/28
周末开经济模式,总流量10ml,比较省气,只是气质还接了热脱附,悲剧。
第28楼2014/10/28
安捷伦7890是小数点后3位。
第29楼2014/10/28
我也有热脱附,用气不多。请问你是什么热脱附?
第30楼2014/10/28
节省模式下的总流量,柱温,进样口和传输线的温度,都可以自己设定的。
20071940xu
第31楼2014/10/28
我们一般就春节时候关机 其他时间照常用
