symmacros
第32楼2014/10/28
请问不关机时,候待机时候柱流量分流比多少?
深蓝色的忧郁2011
第33楼2014/10/28
待机时,柱箱温度、进样口温度、接口温度都设50,离子源230,总流量19,柱流量1.1
forth
第34楼2014/10/28
PE ATD350,刚开始用,1个月用了一瓶气。
20071940xu
第35楼2014/10/28
5ML/min 9:1
第36楼2014/10/28
请问是不是样品很多?
第37楼2014/10/28
柱流量是5?这么高?
第38楼2014/10/29
做方法验证,走了不少样品,另外还老化采样用的管子,目前没买老化仪。
第39楼2014/10/29
老化可能费气点。
千层峰
第40楼2014/10/29
我做样时总流量才20ml/min呢。。。
第41楼2014/10/29
的确,明年第一件设备就是markers老化仪。
