Oliver
第42楼2014/10/29
有试过不分流模式吗?
千层峰
第43楼2014/10/29
不分流也试过,更省。
深蓝色的忧郁2011
第44楼2014/10/29
原来工程师是建议我开10的,可是也不知道咋滴,总是在仪器刚开机那会显示“CAR2 PRUGE LEAKS”,后面我设大一点,
dyd3183621
第45楼2014/10/29
我们都是设置不分流,开启载气节省
第46楼2014/10/29
刚开机的时候,温度低,总流量低,一下达不到柱前压的要求,就会提示CAR2 PRUGE LEAKS
第47楼2014/10/29
检漏是通过的,所以我不担心漏气,可是已经设大点了,后面就没改过来了
侠客行008
第48楼2014/10/29
我怀疑这么小的柱流量,可能SSL的进样口不能正常工作哦。
第49楼2014/10/29
0.6ml/min的柱流量,仪器状态也挺稳定,有些实验摸条件还从0.6ml/min柱流量开始试呢。。。
第50楼2014/10/29
哦,多谢反馈!受教了。
tang566
第51楼2014/10/29
这样设置是挺耐用。
