wccd
第11楼2014/10/27
10、辅助电极近景图(背面),可以看见辅助电极部件连有排气管(由独立的空气泵供气),一根进气管,另一根是排气管。同时还有高压电缆连接入部件内部。
第12楼2014/10/27
早期的辅助电极为方形如图所示,辅助放电间歇可以外调。清理方法与圆形辅助电极方法大同小异。
第13楼2014/10/27
11、用内六角起子拧开电极盖上的螺丝(内六角),同时用手扶住电极端盖,防止电极机构移位。
第14楼2014/10/27
12、先取电极盖(聚四氟塑料件),用手小心取下电极盖,以防电极摔落损坏。
第15楼2014/10/27
13、电极盖取下后,可以看见辅助电极金属部件,这才是真正的辅助电极。
第16楼2014/10/27
14、然后用手轻轻取下电极,操作要格外小心,避免电极损伤。(注意记住电极的定位位置,以免安装回去时搞错)
第17楼2014/10/27
15、取辅助电极的时候,小心不要被电极旁的三颗小尖针扎到手指,否则指尖被扎会疼的钻心噢。(注意密封圈不要丢失,否则安装回去时会产生漏气。)
第18楼2014/10/27
16、清理电极:电极清理操作并不复杂,取下的电极用酒精和棉花擦洗上面的积炭和污物,然后晾干或者用电吹风吹干即可。如果电极尖端积炭严重时,可用细沙子轻轻打磨,再用酒精清洗。
第19楼2014/10/27
17、辅助电极腔的清理:同样用酒精和棉花清理电极腔,擦洗后晾干。如果发现电极腔内部放电残留物较脏(如图所示),可先用细砂纸打磨,也可用稀盐酸浸泡。
第20楼2014/10/27
18、待腔体内彻底清理干净后,再用酒精彻底清洗,然后用电吹风吹干即可。
