chenkai319
第11楼2014/11/03
主要参数波长553.5灯电流16狭缝0.2点灯方式NON-BGC燃烧气流量6.7(乙炔)助燃气流量11(笑气)
夕阳
第12楼2014/11/03
谢谢您的信息,可惜看不清数据!字太小啦!
bless_99
第13楼2014/11/03
把狭峰调大点试试!图片看不清,不好说。不过可以尝试多做点仪器维护,如进样管(通一通),雾化室,还有燃烧头(通一通,擦掉钙化的东西)。当然如果想更高的吸光值,也可以相应的调节燃烧头,但这样做,你之前的曲线都要重做一遍。
abcpgf
第14楼2014/11/03
仪器一般有推荐条件的,试试看效果如何?
yangchengh
第15楼2014/11/03
楼主其它元素灵敏度怎么样,可以检查下提升量,雾化效率,燃烧头是否赌塞,火焰是否正常,石英窗是不是脏了,等等
第16楼2014/11/04
主要参数波长553.5灯电流16狭缝0.2点灯方式NON-BGC燃烧气流量6.7(乙炔)助燃气流量11(笑气进样管通过了,燃烧头也擦过,仪器刚装的没用过几次,一直调试,进样也是进标准品。AAS-6300C一般属于自动调节的,工程师没交我怎么调,我尝试的在软件界面调节发现吸光值越调越小。
第17楼2014/11/04
谢谢,使用的就是仪器默认的调节。
第18楼2014/11/04
这个机器AAS-6300C没办法调进样量和雾化效率,燃烧头和火焰都很正常,刚装机石英窗还是很干净的.
第19楼2014/11/04
能否将1~5ppm的Ba标液的吸光值和背景值列出来看看?再问,为何波长为553.5nm时,狭缝却设定为0.2nm?理由何在?
第20楼2014/11/04
火焰分析与石英窗何干?即使仪器为串联式的原子化器,那么石英窗上的一点污染也是可以通过校正零点而扣除的,只不过负高压增加一些而已,并不影响仪器的灵敏度。
