补充一点个人看法:流速校正只是为了保证采样体积的准确
同意楼上的看法
qd_yuan 发表:我下午又重新看了一下标准,GB11737-98第4.2写到"空气采样器:流量范围0.2~1L/min,流量稳定。使用时用皂膜流量计校准采样系列在采样前和采样后的流量,流量误差应小于5%。"
我想我们是否应这样理解,我们在采样前和采样后用不采样的空白管校定流速,是为了确定①如果采样前后的流量误差小于5%,那么我们用的空气采样器是流量稳定的,即采样的20min里也是流量稳定的;②如果采样前后的流量误差大于5%,那么我们用的空气采样器流量是不稳定的,即采样的20min里也是流量不稳定的,这个样品不合格。也就是说这两个流量仅对仪器的稳定性负责,与采样的实际流速无关.
那么采样前后的流量误差小于5%,采样的20min里也是流量稳定的时候,采样过程中的的实际采样流量应该是——我们在接上采样管采样开始后,用皂膜流量计校定的一个流速。
大家觉得我这么说对吗?
