qd_yuan
第22楼2006/10/19
中国有那么好的厂子吗?好多都不怎么正规吧.我新买的TVOC采样管,说好按新标准来,结果一称没达标,我又去换的
xushifen
第25楼2006/10/27
请问接进气口还是出气口呢?
fxqever2130
第26楼2006/10/27
To:10楼如你所说,每根采样管都测的话,是在现场测呢,还是在家测好再带到现场去?如果是前者,那么采样管不是被污染了吗?我想,是不是专门准备一根调节流量的采样管,用来校准的。这样会不会好一点?
第27楼2006/10/31
我们现在把流量计带到现场,在采样时现场校定.发现有不合格的,就马上重采.有点麻烦,也只能这样了.
美食城
第28楼2006/11/01
回复:1、吸附管的气流阻力是各不相同的,严格地说要每一根都要校正,不能用一根管代替。2、电子皂膜流量计玻璃管的体积只用10mL左右,操作很迅速,使用的皂膜液没有挥发物质,只要控制合理不会污染吸附管。
第29楼2006/11/02
对啊,一但皂液不小心吸进管子,只能作废了
man--00
第30楼2006/11/14
我同两个具有CMA权利的实验室工作人员接触过,发现他们在采集样品前后都没有对空气采样器进行过任何校对!我个人在试验中发现如果你的样品始终用的都是一台采样器,采样量控制在10L,采样器带来的误差在5%以内。
第31楼2006/11/14
那就看你的操作技术了。
hongyu2004
第32楼2006/11/28
同意楼上的说法你所讲的空白管测试和采样时实际流速还是有所区别的标准上要求控制的是实际采样时的流速
guilgi
第33楼2006/11/30
用恒流采样期,不用再校准了
