hou1210
第21楼2014/11/06
根据标准上来,比如样品采取及缝制如果样品尺寸不符合要求,缝制的距离等等不对就是不符合要求。
石头雨
第22楼2014/11/06
也就是说监督人员说了算呗!
YGS159
第23楼2014/11/06
实验室内部人员对比
touda_mf
第24楼2014/11/09
设定项目考核,评分。
第25楼2014/11/10
绩效考核是一种不错的方法。
xinye1210
第26楼2014/11/12
新人员主要就是靠监督。
第27楼2014/11/12
验证也是主要的,监督有时只是表面的现象。
第28楼2014/11/12
验证的话挺麻烦的,如果外出对比的话危险性也太大。
第29楼2014/11/12
可以进行内部新旧人员对比。
第30楼2014/11/13
新人员培训应该是现监督后验证。
