依风1986
第11楼2014/11/09
原理是这样,不过样品基体干扰的前提下就未知了!
abcpgf
第12楼2014/11/11
我们做矿样很难做到这点。
千层峰
第13楼2014/11/11
线性范围那么大??一般我们超出曲线最高点1.5倍的,都要稀释重测。
第14楼2014/11/11
我是说可以拓展,超过1.5倍是需要稀释的
第15楼2014/11/11
基体太复杂了
wodaphone
第16楼2014/11/12
觉着只是厂家的一个炒作,在实际做样中,跨度那么大,早就用其他方法解决了。
第17楼2014/11/12
再认真看了看,,,:用同一个元素的不同谱线做出多条标准曲线,分别覆盖不同的测试范围,从而达到扩展线性范围的目的同时用多条谱线,但个别谱线也可能存在干扰,,,可能不是每个元素都可以这样拓展啊
第18楼2014/11/12
我讲的是针对单一元素的,可以这样弄,设置不同浓度点
第19楼2014/11/12
实际中你根本用不了那么高的浓度,一般都是选择某个区间段的
第20楼2014/11/13
是呀,还是简单点好。
