  • 夏天的雪
    第11楼2014/11/11
    不一定吧,实验室高速冷冻离心机放的也是50mL的试管,但是一般高速离心用的都是小的离心管
    symmacros(jimzhu) 发表:请问这种离心机可以放多大的离心试管?
  • 夏天的雪
    第12楼2014/11/11
    孔径小过滤的滤液更干净,但是如果样品本身不是很干净用小孔径的滤膜容易堵
    symmacros(jimzhu) 发表:请问0.45微米和0.22微米各在什么情况下使用?
  • weed2008
    第13楼2014/11/12
    依据标准来的 最后用有机相定容的用0.22的多
  • nixiaolong
    第14楼2014/11/12
    我们有不同的转子,有10ml、 25ml、 50ml
  • zhangkecai
    第15楼2014/11/12
    symmacros(jimzhu) 发表:请问有机相膜是用于有机溶剂的样品?水基质样品用水系膜?
  • zhangkecai
    第16楼2014/11/12
    我个人认为是这样,配流动相时,进口的有机溶剂我不用任何膜过滤的。
  • symmacros
    第17楼2014/11/12
    再次谢谢,请问是不是有有机和无机都可以使用的滤膜?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:差不多吧,还有一种情况就是水溶液中含有少量有机溶剂,可以选择兼容性好的滤膜
  • symmacros
    第18楼2014/11/12
    可以放大试管估计很贵吧?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:不一定吧,实验室高速冷冻离心机放的也是50mL的试管,但是一般高速离心用的都是小的离心管
  • symmacros
    第19楼2014/11/12
    请问如果样品不干净,用小孔径是不是也会慢些?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:孔径小过滤的滤液更干净,但是如果样品本身不是很干净用小孔径的滤膜容易堵
  • symmacros
    第20楼2014/11/12
    谢谢,0.22的更保险?
    weed2008(weed2008) 发表:依据标准来的 最后用有机相定容的用0.22的多
