安平
第11楼2014/11/16
有些柱子是可以的。
第12楼2014/11/16
甲醇如何?
第13楼2014/11/16
甲酸作溶剂
第14楼2014/11/17
如果是水溶液,可以考虑用GDX系列的填充柱。
第15楼2014/11/17
PLOT Q也是比较耐水的色谱柱。
xdzh130
第16楼2014/11/18
对头,我也听说可以用离子色谱来测水中的有机酸,效果比气相好,楼主不妨试试。
雨木霖
第17楼2014/11/18
这些酸在FID上都不会出峰。
第18楼2014/11/19
不会吧?
wxs123456
第19楼2014/11/20
楼主直接使用正更烷把样品溶解就可以了,同时水也在下面了。很便捷的。
hezj1989
第20楼2014/11/21
HCLO4
