zhaoyongqiang
第31楼2014/11/19
[div]原文由v2846602发表: 检出限呢?[/div]检出限0.00X
ykzhejiang
第32楼2014/11/19
原吸和原子发射一样,雾化效率低,如果雾化效果升上去了,检出限肯定会显著降低。
漂浮云
第33楼2014/11/19
不懂,做完标曲,再测空白样的SD,然后3SD除以标曲斜率,可以计算出来的。0.00X是仪器给的数值是吗?保留小数位数变一下会显示吗?
fengxueyixiao
第34楼2014/11/19
那个文丘里的小部件是在日立那里买的吗?请问哪里有得卖?我用的也是Z-2000。
第35楼2014/11/19
日立Z-2000这台仪器不管是石墨炉法还是火焰法都是塞曼扣背景,没有配备氘灯,和其他厂家用氘灯扣背景的仪器相比的确灵敏度要低些,但是仪器的稳定性还是很好的。
第36楼2014/11/19
PE的吸光度果然高!
七月
第37楼2014/11/19
PE的算低了,瓦里安的好像更高。
狼牛牛
第38楼2014/11/20
第一支雾化器灵敏度确实太低了!为楼主的探知精神点赞!
第39楼2014/11/21
谢谢,第一个确实是低了,检出限将近0.04了,达不到仪器检定的标准了。
夕阳
第41楼2014/11/21
Z-2000没有这种新款的雾化器;该型雾化器是从Z-2010才开始使用的。不过可以订购新款雾化器应用在Z-2000上;该雾化器包括三件套:即喷嘴,撞击球和文丘里管;这三件套是配套生产和调试好的,不能单购文丘里管,否则效果不佳。该三件套可以在当地的天美办事处订购。
