三灬
第11楼2014/11/18
还是上面的一个问题想请教一下ruan老师,T家也强调自己的S型预四极杆有过滤中性粒子噪声的作用,中性粒子在不带电的情况下是不能通过质量分析器而产生的噪声的,那何谈过滤中性粒子减少噪声的产生呢? 最多也就是吸附中性粒子防止污染吧,能过过滤中性 粒子的噪声,那中性粒子必定是在带电的情况下,不知理解对不对?
qqqid
第17楼2014/11/19
四极杆质谱的灵敏度都是用信噪比来说的,提高信号和降低噪声,这两种途径都可以增加灵敏度。
三灬
第18楼2014/11/19
也就是说预四极杆的通过改变离子的入射角度达到提高离子通过率,从而增强灵敏度。
那预四极杆的这种增强作用同T家的离子源体积小的增强作用那个起主导作用?
